Не включается кондиционер Е53
Старый 25.07.2017, 21:18 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию Не включается кондиционер Е53
Приветствую! Примите новичка и помогите! Автомобиль X5 E53 2002 г.в. Америка. Проблема в том что перестала включаться муфта компрессора кондея, лампа на климате загорается, но не вкл. Диагностика блок климы не видит, если активировать компрессор через блок двигателя ИНПОЙ, то он включается, давление в системе есть, сам блок климы полностью работает.
avtobim вне форума
Старый 26.07.2017, 15:04 #2
Авто: бмв х5 и е-36
Не включается муфта?Сгорел термопредохранитель в ней, в интернете есть видеоотчет по замене термопредохранителя. Деталь копеечная, заказать можно в любом радиомагазине.
Муфту снимать и заодно и подшипник можно поменять.
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 17:29 #3
Авто: X5 E53
Приветствую! Дело в том, что через диагностику или если подать питание на провод блока климатконтроля муфты кондея то все работает, дует холодным. Нет питания с блока климы.
avtobim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 17:34 #4
Авто: ГАЗ М20А
Климату нужна инфа по шине как минимум о работоспособности доп вентилятора, о наружной температуре. Раз климат не видится, то скорее всего шина не работает. Хотя может и сам блок спятил.
Старый 26.07.2017, 17:41 #5
Авто: X5 E53
Вентилятор работает, включал его с диагностики и когда по трассе идешь с большими нагрузками он включается, при отключении фишки диагностика его видит начинает ругаться на активацию. Датчик температуры тоже работает, по шине ошибок нет, все остальные блоки видит.
Последний раз редактировалось avtobim; 26.07.2017 в 17:45.
Старый 26.07.2017, 21:20 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вентилятор живёт в дме, датчик внешней температуры в щитке, как климат их увидит? Самое простое ткнуть другой блок климата 39\53 благо одинаковые и понять в чем проблема, в блоке или проводке. Америкос вполне может оказаться утоплеником
Старый 26.07.2017, 21:53 #7
Авто: X5 E53
Владею авто больше 4 лет, все было хорошо, муфта перестала включатся без всяких на то предпосылок, был в отпуске подумал, что газ ушёл, поехал заправить, подключили станцию, давление есть. Ранее все было хорошо Клима диагностировалась. Подскажите куда копать?, а блоки на них разные, снимал уже с двух машин, на чёрной фишке меньше проводов. Склоняюсь к тому, что накрылся сам блок климата, это вообще возможно, что все функции работают кроме включения кондея?
Старый 26.07.2017, 22:41 #8
Авто: ГАЗ М20А
Блоки одинаковые, но есть несколько модификаций под комплектацию. Сейчас уже не помню отличий, но всё есть в вдс. Насколько помню для теста можно воткнуть сняв крышку разъёма короткий разъём в длинный на блоке. Но всё же лучше уточнить по вдс
Последний раз редактировалось mike880; 26.07.2017 в 22:41.
Старый 21.07.2018, 19:30 #9
Авто: X5 E53
Приветствую, так и не решил проблему(, вообщем проблема в проводке кан, блок климата ставил другой проблема не ушла. Вопрос куда рыть?, к блоку климата приходят 2 пары проводов кан, что откуда прозванивать?
Старый 21.07.2018, 22:04 #10
Авто: ГАЗ М20А
по вдс смотреть, скорее всего добираться к шинному соеденителю, если остальное видится, и прозванивать от него к блоку
Кондиционер е39 Deutscher Ремонт и эксплуатация BMW 24 13.05.2016 21:52
Не включается кондёр e34 Autoban26 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.06.2015 10:02
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается lomm Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.09.2013 10:54
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
