Не включается кондёр e34
Старый 24.06.2015, 22:15 #1
Авто: e34
Question Не включается кондёр e34
Люди добрые нужен хелп(
Вобщем суть проблемы не включается кондёр. и не выключается...
Поменял радиатор кондея, заправили фрионом жму кнопку и тишина кондей не включается, кнопка светится...
Подключил компрессор на прямую через кнопку включается и выключается, но проблема в том что он должен сам отключаться когда накачает нужное давление... Пробовал через датчик на осушителе подключаться все ровно также через кнлпку включил и включился вентилятор, компрессор все время качает но сам не выключается....
кто сталкивался с такой проблемой? кто подскажет куда капать?
Autoban26 вне форума
Старый 24.06.2015, 22:53 #2
Авто: ГАЗ М20А
отключается компрессор по датчику в испарителе, чтобы не обмёрз, также отрубается по превышению или пропаданию давления датчиком, может попутаны концы от датчика, там два датчика в одном корпусе. Ну и в зависимости от блока управления климатом есть завязка по нему. смотри схему, цвета проводов к разъёмам датчика.
Старый 25.06.2015, 10:02 #3
Авто: e34
Там 2 фишки разных цветов их не перепутать, и у меня стоит один датчик ( на картинке под цифрой 6 пневмопереключатель) [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Autoban26; 25.06.2015 в 10:07.
Autoban26 вне форума   Ответить с цитированием
E38 не крутит стартер, не включается монитор untercover Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.10.2014 10:52
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается lomm Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.09.2013 10:54
Зимой включается вентилятор охлаждения Djekson Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 23:26
глючит кондёр сергей15ok77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.08.2010 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
