-   -   Не включается вентилятор кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-kondicionera-12989/)
вова 1951 26.05.2011 13:57
Сообщение от mr.Killer (Сообщение 122133)
:shock: ну так + или - , при включении что подается + или - ??
или я чего то не допонимаю.
Широто-Импульсная-Модуляция...
Hogosha 01.07.2011 08:06
А датчик температуры наружного воздуха и вентилятор кондиционера увязаны в работе? Перестали они одномоментно работать.
Evgeny 01.07.2011 08:38
если по датчику за бортом "-", кондей не запустится...
Hogosha 01.07.2011 08:51
Сообщение от Evgeny (Сообщение 128399)
-40 показывает.
victor540 01.07.2011 09:15
Ну и зачем Вам в минус 40 кондей? :love:
Hogosha 01.07.2011 09:43
Сообщение от victor540 (Сообщение 128402)
:smile: Машина, видимо, тоже так посчитала.
mike880 01.07.2011 16:51
Закороти датчик наружной температуры, будет +50, кондей должен включатся. Прозвони тонкий проводок управляющий, в 38 проблемы с косой часто бывают, она под локером идёт , пертирает изоляцию и провод сгнивает. Обычно или + или управление. И питание вентилятора надо смотреть не тестером а лампочкой мощной
Если проводка в порядке, то проблема в вентиляторе или в том кусочке проводки что от разъёма к моторчику идёт
Hogosha 01.07.2011 17:08
Сообщение от mike880 (Сообщение 128513)
Спасибо. Только у меня 39-я. Подозреваю я что с проводкой у меня что-то. Вчера противотуманку там подключал "настойчиво" вот и мог контакт нарушить. Датчик у меня не в нише находится, как положено, а подвязан прежним хозяином. Буду бампер на днях снимать и разбираться.
pitbull7777 03.07.2011 15:03
У меня такая же хрень...кондер начинает холодить а следовательно вентилятор включается только после того как проеду около 5 километров, а может вообще не запускаться...
ilovetama 03.07.2011 16:13
у меня тоже вентилятор не включался, начало напрягать! снял его полностью(е46) и к аккуму на прямую-0, потом все контакты пролил вд40 и почистил, и о чудо! все просто))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
