не выключается климат
Старый 09.05.2011, 08:50 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Question не выключается климат
Здравствуйте! Что может быть включаю замок зажигания сразу включается клима и не выключается обороты в минус уходят потом отключается клима и сразу опять включается ??? смешно но как то не охото все время с поддувом ездить )))) подскажите пожалуйста добрые люди!!! Все предохранители проверил все с ними ок ! а клима гонит
fsb вне форума
Старый 10.05.2011, 00:50 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Объясни понятнее, что у тебя не выключается и как.
Старый 10.05.2011, 10:54 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Exclamation
ну в общем ставлю ключь с положения 0 на положение 2 . И начинает как бы все работать , магнитофон и клима и все остальное , только двигатель не завожу еще . и пытаюсь выключить климат контроль . нажимаю на кнопку минус . обороты печки падают до самой нижней отметки по идее если еще раз нажать на минус то клима должна бы выключится. но вот тут то и начинается!!! ОНА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ РОВНО НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ и обратно включается на маленьких оборотах. пока сделал так нажал на кнопку минус и заклинил ее бумажкой чтоб она не влючалась найти причину не могу. вот такая фигня
fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:00 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Такая же ситуация
Если получилось решить проблему, прошу ответить на адрес [Только для зарегистрированных...], то же не хочется ездить с включённым климатом!
Старый 17.05.2012, 22:13 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от ;190421
Может для ТС и глупый вопрос, а почему не ездить с климой? Свежий воздух в салоне и отсутствие пыли не впечатляет? Да, проблема конечно есть, решать надо наверное.... Просто я не на секунду никогда не задумывался отключить климат
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:27 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Как решить проблему
Может у кого получалось своими силами. Не хочется ехать в сервис. На др форумах пишут про ёжики, снятие клем, и тд, а про подобное не могу найти. Помогите..
Старый 18.05.2012, 20:23 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
такая же фигня на bmw 750i e32 1992г. пока что вытащил предохранитель ))
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
Выключается цилиндр при минусовой температуре Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.12.2010 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
