-   -   Не загорается контролька ASC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zagoraetsya-kontrol-ka-asc-15142/)
vovin 02.10.2011 11:43
Не загорается контролька ASC на приборке ни при включении зажигания ни при нажатии на кнопку. Делал тест приборки тоже не горит, то ли она перегорела, или приборка не родная (хотя VIN зашитый в приборке сходится). Подскажите кто знает как это можно проверить и разбираетя ли приборка для замены контрольных лампочек?
dmitr24 02.10.2011 12:14
Приборка разбирается,но перегореть она врядле могла,возможно кто-то при продаже авто,чтоб она постоянно не горела её просто оторвали,ну это как вариант,диагностику сделай ABS!
msn007 02.10.2011 12:47
плюс один. заклеили изолентой изнутри или типа того...
dmitr24 02.10.2011 12:51
С беременным мужиком на приборке борются абсолютно также,либо заклеить,либо оторвать диод...
vovin 03.10.2011 10:48
А как проверить работает ли эта система вообще?
dmitr24 03.10.2011 12:41
Диагностику сделай и всё увидишь...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
