не закрываются и не открываются двери с пульта Здраствуйте, комрады! Возникла проблема с открыванием и закрыванием дверей с пульта, открывает и закрывает с 10-й попытки. Ключом откр и закр прекрасно! Все ссылаются на концевики замков на дверях, да вот, что конкретно с ними делать не понятно:confused: Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! Извиняюсь если эта тема уже была, не смог найти:frown: BMW E46 330i 2000 года. Спасибо! |
Если ключом открывается и закрывается с 1-ого раза то концевые выключатели в норме - ощущение что с пультом какие-то проблемы ( может батарейка села) или с приемником сигнала пульта! |
нееаа! батарейка нульцевая, менял! На 39-ом на такой глюк знакомый изолентой концевики или сами крючки обматывал тонким слоем, а что и как что то я не спросил:help: Надо попробовать обматать крючки, результат сообщу! :smile: |
Можно попробовать разобрать ключ и промыть внутрености. Много проблем именно внутри ключа - плохой контакт, отвалилась пайка ножек кнопок, просто сместилась вся пластина с кнопками и при нажатии не нажимается корректно кнопка - много было таких случаев. Если ключ не разборный его можно потом склеить аккуратненько. А вообще посмотреть бы со сканера приходит ли сигнал от кнопок ключа каждый раз или нет - и тогда делать вывод ключ ли это или проблема в машине. К стати состояние концевиков дверей тоже видно со сканера. |
Спасибо всем! Сегодня поставил себе сигналку, всё закрывается/открывается без проблем, так что с концевиками пробовать ничего не пришлось:smile:! Но я узнал, знакомый обматывал тонким слоем изоленты сам крючок. Грит шо когда концевики кончаются, помогает, правда делать это надо с определенной переодичностью, т.к. изолента быстро стирается на крючке! :wink: |
Может проще поменять изношеную детальку, а не пошло наматывать изоленту? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:38. |
