не запускаеться м 50 заливает свечи
Старый 26.01.2017, 20:02 #1
Авто: бмв е 34
По умолчанию не запускаеться м 50 заливает свечи
добрый вечер!у меня вот такая беда с е34 м50в25 сначала работала все нормально потом начались подергивания при разгоне,начала троить и запускаться с 20 раза,поменял бензанасос и топливный фильтр,сейчас пытаеться схватиться но нет запуска,свечи задиты 2 уровня масла вонь бензином подскажите куда копать!?сопротивдения дкв не снятого 467 ом
oleg 1970 вне форума
Старый 26.01.2017, 21:12 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от oleg 1970 Посмотреть сообщение
искра есть? компрессия?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 16:37 #3
Авто: бмв е 34
ну есле форсунки работают бензонасос качает значит унравление идет с дпкв а есле дпкв работает значит искра есть на счет компрессии сейчас не знаю потомк что наверное масленую пленку смыла бензином но вспышки есть он пытаеться запуститься значит и искра есть
oleg 1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 18:40 #4
Авто: BMW E32
Два уровня масла...... Антифриз мог в масло пойти
zyablik10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 18:57 #5
Авто: бмв е 34
масло не мутное нет имульсии и пахнет бензином и очень жидкое почти как вода
Старый 27.01.2017, 22:05 #6
Авто: BMW E32
проверь искру. Машина каждый день используется? АКБ не был подсажен при попытке завести авто?
Старый 27.01.2017, 22:27 #7
Авто: бмв е 34
как проверить искру?говорят нельзя на воздухе катушку проверять крякнет,езжу каждый день акб уже заряжал несколько раз менял акб брал другой может датчик температурный ож или температуры воздуха какие должны быть значения сопротивления?
Старый 27.01.2017, 22:50 #8
Авто: BMW E32
Можно. Но через свечку. Свечу в катушку вставляешь и металлической частью (резьбой) свечи касаешься металлической части двиг. и крутишь стартером на свече искра должна быть... если есть, то.... разбирать двигатель..
Старый 27.01.2017, 22:53 #9
Авто: BMW E32
После попытки завести на подсаженом акб бывает пропадает компрессия у них и новый акб уже не поможет...
Старый 27.01.2017, 23:24 #10
Авто: BMW E32
Icon4
Если искры нет, то датчик коленвала пробуй. остальные не причем. Если последнее время приходилось приходилось дольше крутить стартером для запуска чем обычно, то тоже датчик коленвала... без дмрв она тоже заводится. Если когда заводиться перестала стартер легче крутить стал, то разбор двиг. судя по тому что ты описал ГБЦ снимать придется
заливает свечи m50b25 Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.10.2014 20:44
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
