не запускаеться м 50 заливает свечи
Старый 27.01.2017, 22:50 #1
Авто: BMW E32
Можно. Но через свечку. Свечу в катушку вставляешь и металлической частью (резьбой) свечи касаешься металлической части двиг. и крутишь стартером на свече искра должна быть... если есть, то.... разбирать двигатель..
zyablik10 вне форума
Старый 27.01.2017, 22:53 #2
Авто: BMW E32
После попытки завести на подсаженом акб бывает пропадает компрессия у них и новый акб уже не поможет...
zyablik10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 23:24 #3
Авто: BMW E32
Icon4
Если искры нет, то датчик коленвала пробуй. остальные не причем. Если последнее время приходилось приходилось дольше крутить стартером для запуска чем обычно, то тоже датчик коленвала... без дмрв она тоже заводится. Если когда заводиться перестала стартер легче крутить стал, то разбор двиг. судя по тому что ты описал ГБЦ снимать придется
Старый 28.01.2017, 11:11 #4
Авто: бмв е 34
а что в башке может быть?клапана подгорели или цепь перескочила?до этого я разбирал двс там все в порядке было вкладыши в круг стандарт новые,башка клапана все в поряде помыли почистили,поршня все почистили,вот так примерно ладно спасибо буду пробывать искать искру может будут какие еще мысли пишите буду ковырять копать!!!!!!
oleg 1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 20:48 #5
Авто: BMW E32
В башке может быть нагар попавший между клапаном и его седлом.... = нет компрессии. пластиковые натяжитель и успокоитель цепи (ломаются иногда от возраста ( ниже башки в блоке стоят) и второй уровень масла из воздуха не берется..
Старый 29.01.2017, 12:53 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от oleg 1970 Посмотреть сообщение
Резистор проверь в верней планке с проводкой. Туда все минусы с катушек уходят.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:10 #7
Авто: бмв е 34
привет всем!поменял дпкв снял с газ 3110 мотор 406 латчик наш российский и машина ожила хотя на старом дпкв искра была но все равно запускаеться со 2 раза я так думаю надо поменять масло однозназначно, повыситься компрессия,так как вссе вымыло бензином,я дпкв не выставлял тоесть зазор между ним и шкивом там пишут должно быть 1 мм,сопротивления дпкв 647 ом и когда подключаешь расходомер авто глохнет
Старый 04.03.2019, 19:32 #8
Авто: Бмв е34
Что нужно сделать чтобы компрессия проявилась
Адылбек вне форума   Ответить с цитированием
заливает свечи m50b25 Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.10.2014 20:44
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
