-   -   не запускаеться м 50 заливает свечи (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zapuskaet-sya-m-50-zalivaet-svechi-38122/)
Антихрист 28.01.2017 11:11
Налей в цилиндры по 15-20 мл масла и радуйся жизни дальше.
oleg 1970 28.01.2017 11:11
а что в башке может быть?клапана подгорели или цепь перескочила?до этого я разбирал двс там все в порядке было вкладыши в круг стандарт новые,башка клапана все в поряде помыли почистили,поршня все почистили,вот так примерно ладно спасибо буду пробывать искать искру может будут какие еще мысли пишите буду ковырять копать!!!!!!
zyablik10 28.01.2017 20:48
В башке может быть нагар попавший между клапаном и его седлом.... = нет компрессии. пластиковые натяжитель и успокоитель цепи (ломаются иногда от возраста ( ниже башки в блоке стоят) и второй уровень масла из воздуха не берется..
Бульбаш 29.01.2017 12:53
Сообщение от oleg 1970 (Сообщение 405635)
Резистор проверь в верней планке с проводкой. Туда все минусы с катушек уходят.
oleg 1970 03.02.2017 17:10
привет всем!поменял дпкв снял с газ 3110 мотор 406 латчик наш российский и машина ожила хотя на старом дпкв искра была но все равно запускаеться со 2 раза я так думаю надо поменять масло однозназначно, повыситься компрессия,так как вссе вымыло бензином,я дпкв не выставлял тоесть зазор между ним и шкивом там пишут должно быть 1 мм,сопротивления дпкв 647 ом и когда подключаешь расходомер авто глохнет
Адылбек 04.03.2019 19:29
Сообщение от zyablik10 (Сообщение 405618)
проверь искру. Машина каждый день используется? АКБ не был подсажен при попытке завести авто?
Братан у меня акум был подсажен что делать
Адылбек 04.03.2019 19:32
Что нужно сделать чтобы компрессия проявилась
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
