Не запускается двигатель
Старый 05.08.2010, 23:37 #1
Авто: BMW 525 E39
По умолчанию Не запускается двигатель
Привет всем! Помогите разобраться с проблемой, попал в ДТП после ДТП машина была не на ходу но заводилась, после автосервиса машина перестала заводится, две-три недели был отключен акум, при повороте ключа стартер не вращается и не горит индикатор свечей накаливания, в чё может быть проблема (авто BMW 525tds (143л.с.)) стартер точно работает проверено. Заранее спасибо!!!
BAV1406 вне форума
Старый 05.08.2010, 23:47 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь пиропатрон на клемме АКБ.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 06.08.2010, 10:02 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от BAV1406 Посмотреть сообщение
Есть отдельная тема для Дизелей.
(см.выше)
Старый 06.08.2010, 10:39 #4
Авто: BMW 525 E39
Пиропатрон? Подскажите где он находится и как он выглядит, а как его проверить?
BAV1406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 10:44 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Какого года машина?
Старый 06.08.2010, 10:45 #6
Сказал спасибо: 11
пиропатром клему отстреливает от аккомулятора чтобы предотвратить возгорание после столкновения....но помоему в 39м кузове аккомулятор в багажнике и там нет никаких патронов.....а проверял бендикс стартера? бендикс рабочий?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 10:48 #7
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Заметил что чек не загорается? Питание на DDE отсутствует
Старый 06.08.2010, 10:56 #8
Авто: BMW 525 E39
Машина BMW 525 turing tds 12/1999г (E39), АКБ в багажнике, Стартер проверял на прямую кидал провод втягивающие работает стартер крутит, двигатель схватывает на 1-2 сек. потом глохнет, Питание на DDE отсутствует - что и где искать?
Старый 06.08.2010, 10:58 #9
Сказал спасибо: 136
Открой WDS и погнал по прводам и предохранителям
Старый 06.08.2010, 14:57 #10
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Провода на стартер откуда кидал?
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
Не запускается двигатель serenky Дизель-клуб 0 08.05.2012 13:18
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
