Не запускается двигатель
Старый 06.08.2010, 11:58 #11
Авто: BMW 525 E39
Подскажите есть ли подробная схема электропроводки? Можно ли определить неисправность при помощи комп диагностики? От замка зажигания провода доходят до блока управления двигателем, может ли быть такое что блок не работает и не подаёт напряжение на свечи и стартер?
BAV1406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:06 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BAV1406 Посмотреть сообщение
Вот они родимые[Только для зарегистрированных...]
Старый 06.08.2010, 12:37 #13
Авто: BMW 525 E39
А из за низкого напряжения АКБ (11.7в) стартер может не вращаться? На приборке появились ошибки не могу перевести есть ли полный список ошибок с переводом? так же на приборке температура -40 что это?
Последний раз редактировалось BAV1406; 06.08.2010 в 12:45.
Старый 06.08.2010, 14:55 #14
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
В любом случае если АБ подсела, то никаких признаков жизни стартер подавать не будет.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 14:57 #15
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Стартер проверял на прямую кидал провод втягивающие работает стартер крутит, двигатель схватывает на 1-2 сек
Провода на стартер откуда кидал?
Старый 06.08.2010, 15:10 #16
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
Это не мое собщение
Старый 06.08.2010, 15:13 #17
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Это не мое собщение
извиняюсь нитуда нажал
Старый 07.08.2010, 00:29 #18
Авто: BMW 525 E39
Провод кидал от клемы плюса по центру двигателя на клему втягивающего реле
Старый 07.08.2010, 18:41 #19
Авто: BMW E39
Мыня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 19:20 #20
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
ТЫ сам ответил на свой вопрос по поводу низкого напряжения АБ. если кидал провод от "плюса" на моторе и все работает значит зарядки АБ вполне хватает.
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
Не запускается двигатель serenky Дизель-клуб 0 08.05.2012 13:18
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
