-   -   Не запускается двигатель на е66 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zapuskaetsya-dvigatel-na-e66-31345/)
ukropi4 07.09.2014 16:53
Здравствуйте! проблема с запуском двигателя на е66, 2004 г.в.. Бывает, что успеваю намотать чуть ли 1000 км, бывает, что заглохну прямо на ходу (только и успею на обочину съехать), сейчас в итоге уже неделю даже завестись не могу. Зажигание включается, руль-в свое положение, печка дует, сиденье ломается и...куча ошибок: неисправность трансмиссии, рул.управления, динамик драйв и т.д...ориентировочный диагноз: отсутствует связь замка зажигания с блоком упраления двигателя...проверил везде целостность проводки, на блоках всё цело, вкл. предохранители...Монтажный блок спаян в диком колхозе, поэтому и блоки ходуном ходят, только воды не наблюдал никакой. Проверил и прозвонил замок-без замечаний. Подскажите, откуда можно начать поиск неисправности? заранее спасибо
slavuptown 07.09.2014 22:01
Мотор какой стоит, на диагностику он выходит?
Busyman 08.09.2014 00:30
Каламбур....:facepalm:
ukropi4 08.09.2014 16:14
n62b44...и в чем тут каламбур?
Busyman 08.09.2014 17:09
начните с диагностики....
ukropi4 08.09.2014 20:23
Диагност показал,что нет связи с блоком управления двигателя...возможности залезть глубже пока нет физически-где я сейчас живу,тут только одни кулибины
D123 08.09.2014 20:35
само питание на блок управления проверь. случаи были что лазели и разъёмы потом не вставляли на место. и окислы проверь на разъёмах, ну а там потом проверяй сам мотрник. куча ошибок потому что он не отвечает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
