Не запускается е39
Старый 17.01.2012, 03:41 #1
Аватар для Владимир Николаевич
Авто: БМВ 523i е39 АКПП
По умолчанию Не запускается е39
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина. Сегодня после замены свечей авто не запускалась, стартер не реагировал, ключ не достается из замка!!! Потом при попытке запустить стартер начал щелкать, приборы моргать, как при разряженной акб.
Владимир Николаевич вне форума
Старый 17.01.2012, 06:58 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
А аккумулятор заряжен? И селектор АКПП в каком положении?
Последний раз редактировалось surich; 17.01.2012 в 06:59.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 07:31 #3
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Клеммы на акб, стартере и массу на двигателе проверить.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 11:33 #4
АКПП на Р. Почему ключ не достается?
Владимир Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 11:57 #5
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Потому, что есть блокировка на включенной передаче. Ищите дефект в селекторе выбора передач.
Старый 17.01.2012, 12:06 #6
передачи переключаются
Старый 17.01.2012, 13:16 #7
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Если селектор кпп находится в положении R или D, то интерлок блокирует замок зажигания, чтобы вы не оставили машину с ключем в замке и включенной передачей. Он же блокирует стартер на запуск двигателя, чтобы вы его не запустили при включенной передаче. Какие работы вы еще проводили с машиной? Как-то не логично, поменяли свечи, а ключ не вынимается.
Старый 17.01.2012, 13:24 #8
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Включите зажигание и посмотрите на индикацию включенной передачи на щитке. Переключается или нет?
Старый 17.01.2012, 14:10 #9
Сообщение от Шаман Посмотреть сообщение
ок. если нет то что смотреть?
Старый 17.01.2012, 14:12 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
предохранитель
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
Ccc не запускается Smirnov_K Навигация 5 31.01.2014 22:35
е39 м51 - запускается раза с 10го да и то не всегда дмитрий320 Дизель-клуб 3 12.06.2013 19:51
Inpa/Ediabas запускается только один раз cpoke Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.07.2011 08:41
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
