-   -   Не запускается е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zapuskaetsya-e39-17265/)
Владимир Николаевич 17.01.2012 03:41
Не запускается е39
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина. Сегодня после замены свечей авто не запускалась, стартер не реагировал, ключ не достается из замка!!! Потом при попытке запустить стартер начал щелкать, приборы моргать, как при разряженной акб.:confused:
surich 17.01.2012 06:58
А аккумулятор заряжен? И селектор АКПП в каком положении?
Шаман 17.01.2012 07:31
Клеммы на акб, стартере и массу на двигателе проверить.
Владимир Николаевич 17.01.2012 11:33
АКПП на Р. Почему ключ не достается?
Шаман 17.01.2012 11:57
Потому, что есть блокировка на включенной передаче. Ищите дефект в селекторе выбора передач.
Владимир Николаевич 17.01.2012 12:06
передачи переключаются
Шаман 17.01.2012 13:16
Если селектор кпп находится в положении R или D, то интерлок блокирует замок зажигания, чтобы вы не оставили машину с ключем в замке и включенной передачей. Он же блокирует стартер на запуск двигателя, чтобы вы его не запустили при включенной передаче. Какие работы вы еще проводили с машиной? Как-то не логично, поменяли свечи, а ключ не вынимается.
Шаман 17.01.2012 13:24
Включите зажигание и посмотрите на индикацию включенной передачи на щитке. Переключается или нет?
Владимир Николаевич 17.01.2012 14:10
Сообщение от Шаман (Сообщение 165440)
ок. если нет то что смотреть?
Evgeny 17.01.2012 14:12
предохранитель
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
