Описание темы:что делать!?
не заряжает аккумулятор е39
Старый 16.05.2014, 19:21 #11
Аватар для Евгеша е39
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
Ребят не получается! Все равно печка дует холодным и гейзер кипятка бьет с бачка расширительного! Подскажите какая причина еще может быть?
Евгеша е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 19:49 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
термостат, радиатор, утечки, клапана печки, неисключены засоры, перломы шлангов!! а обратка в расширительчый бачек идёт, писает из дырки около горлышка?
вообще то тема про генератор эта!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 16.05.2014 в 20:09.
Старый 16.05.2014, 23:47 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
да писает! возможно ли что это ГБЦ???
Старый 17.05.2014, 00:12 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
утечек нет все сухо будто туда кипяток воздуха бьет(((
Старый 17.05.2014, 00:14 #15
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Возможно!!! Если при работающем двигателе шланги твёрдые, то точно где то пробита прокладка ГБЦ, или как у меня было (трещина в ГБЦ) но у меня ещё и масло в ОЖ было.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 00:24 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
пока теплая нормально вроде как ток нагревается до рабочей и понеслась это фигня(((
Старый 17.05.2014, 00:28 #17
Сечас точно не припомню, помоему на MINI было, при открытой крышке расширительного бачка работала нормально, как только закроешь, сразу кипит. Меняли прокладку ГБЦ.
Старый 17.05.2014, 00:30 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
шланги твердеют когда пробка закрыта. Потому что от туда постоянный воздух с ОЖ бьет
Старый 17.05.2014, 00:31 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
но масло в норме
Старый 17.05.2014, 00:33 #20
Прокладка пробита, вот выхлопные газы и выкидывают ОЖ.
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
