Не завелся м54
Старый 27.04.2013, 12:34 #1
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Это только так кажется что не забудешь. Просто наверное будет не так обидно -заплатил, да еще и криво сделали.
По сути: купи себе девайс у Tyler - хоть можно будет понять что происходит у тебя, да и не надо будет платить деньги за простейшие вещи.
Peter7 вне форума
Старый 27.04.2013, 13:55 #2
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Все не знаю какой, инпа слишком сложно будет, может карсофт, да к нему еще ноут с ком портом, три месяца ищу уже.... что насчет инициализации дросельной заслонки после чистки... что за процесс...
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 15:32 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
INPA не будет слишком сложно, если не будешь нажимать кнопки без разбора (иначе будет дорого). DIS поможет тоже немало и им сложнее "завалить" машину.
Глянь вот тут: [Только для зарегистрированных...]
По заслонке:
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
alberttm (27.04.2013)
Старый 27.04.2013, 16:31 #4
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Вообщем сделал диагностику еще раз, ошибки одна (на фото), говорит вроде как сигнализация отключена. По двигателю все чисто. Проверили аккумулятор, до момента запуска двигателя напряжение 12, после запуска падает до 10, в течении 5-10 сек доходит до 13,8.
По заслонке:
Читал, другого варианта нет?, там вроде как официальная процедура, где ж я ДИС тестер найду.
Что скажите по аккумулятору может время менять? И как подключить сигнализацию обратно.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0086.jpg (55.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 27.04.2013, 18:12 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Для сведения:в момент пуска двиг-ля и первые секунды работы для снижения нагрузки,напряжение возбуждения на генератор не подаётся
Старый 27.04.2013, 18:14 #6
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Это значит? Что...
Старый 27.04.2013, 19:35 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Это значит? Что...
Генератор крутится в холостую не давая зарядку=не нагружая двигатель
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 27.04.2013 в 19:40.
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Старый 27.04.2013, 19:25 #8
До конца договорить надо было:
"Зарядный ток увеличивается ступенями по 10 А до достижения максимально необходимого".
Источник не помню - то ли ТИС, то ли семинар...
Витюха (27.04.2013)
Старый 27.04.2013, 19:32 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Кто там про блюдечко то постоянно говорит
Источник
WDS не ?
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
