Не завелся м54
Старый 27.04.2013, 23:39 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Получил бан в ТИСе, WDS, на нашем форуме? и все одновременно?
Я ж пишу учителя капризные, почитал про измерение разряда тока, честно недопонял, вообщем опишу если что поправьте, беру мультиметр перевожу на измерение А пост.тока, снимаю плюс с АКБ, на его место ставлю плюсовой щуп мультиметра, минусовой щуп на минусовую клемму АКБ. Так измеряется?
alberttm вне форума
Старый 27.04.2013, 23:41 #2
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Сначала почитай ТИС на тему "измерение тока утечки" - конкретно временные параметры
Старый 28.04.2013, 00:08 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Правильно будет не сначала почитай а прочти там то там то то то. Спасибо.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 00:12 #4
Авто: е34 520, е38 735
Если Нуфлин посылает к первоисточнику, это не значит, что он посылает на йух )))))
Старый 28.04.2013, 00:16 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Согласен, виноват, один товарищ выше на негатив настроил будь он неладен... Я ща на вин7 работаю, на ХP чтоб перейти перезагружатся надо(ТИС там стоит), позже прочту обязательно. В инете не хочу лазить, на компе проще да и быстрей.
Старый 27.04.2013, 23:52 #6
При такой процедуре не обдумай заводить машину!!! Потребляемый ток в момент запуска (работа стартера+работа авто) должна быть более 100 А (обрати внимание на сечение провода на плюсовой клемме). Надеюсь, ты не хочешь эту мощность пропустить через проводочки своего тестера? )))
Старый 27.04.2013, 23:55 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Не завожу, все закрыто, все выключено, остальное правильно написал?
Старый 28.04.2013, 02:47 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Минусовую клемму снимаешь и в разрыв включаешь мультиметр в режиме измерения тока (А). Обрати внимание на максимальный измеряемый мультиметром ток, а то спалишь его, часто там предохранителя нет. или купи [Только для зарегистрированных...], тогда в дополнении к мультиметру будет намного легче проверять что и как.
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
