не заводиться
Старый 23.10.2015, 22:09 #1
По умолчанию не заводиться
bmw 520 e34 эбу двс bosch 0261200405 нет управления с эбу на реле бензонасоса, форсунки и катушки зажигания. хотелось бы найти распиновку эбу для проверки питания.
mish407 вне форума
Старый 23.10.2015, 22:19 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от mish407 Посмотреть сообщение
А если поднять глазки чуть выше и на красной полоске обнаружить кнопку
Электросхемы BMW (WDS)
Старый 24.10.2015, 01:26 #3
Авто: ГАЗ М20А
Там пред в проводе питания идущего от аккума на коробку дме часто трескается, он находится недалеко от аккума. Схема там нафиг не нужна, толстый красный провод там один приходит в коробку дме
Старый 24.10.2015, 08:30 #4
спасибо за подсказки. буду пробывать. отпишусь
mish407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 12:01 #5
Авто: ГАЗ М20А
если аккум под сидением, то пред может быть в кабеле в термоусадке сатиметров 20 от аккума. Его можно запаять если треснул, но лучше поменять на современый в пластике, они на разборках никому не нужны. С ранних моделях прод стоял в коробочке отдельной
Старый 27.10.2015, 10:33 #6
датчик коленки сдох. проверил, заменил, завелась. спасибо за помощь. просто смущало отсутствие активации топ. насоса. ну да ладно значит такой алгоритм работы
Старый 27.10.2015, 11:35 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Так насос активируется как раз по сигналу от датчика колена.Как только выше 30 об/мин начинает вертеться.
Старый 27.10.2015, 13:19 #8
Авто: ГАЗ М20А
На старых блоках дме было включение насоса на несколько секунд при включении зажигания, потом эту функцию упразднили и включении происходило только при вращении колена, точнее когда блок видел вращение
Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил Leff Ремонт и эксплуатация BMW 13 25.05.2015 18:45
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Е60 2008 не заводиться Сергей 1110 Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.06.2013 15:55
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
