не заводиться bmw 520 e34 эбу двс bosch 0261200405 нет управления с эбу на реле бензонасоса, форсунки и катушки зажигания. хотелось бы найти распиновку эбу для проверки питания. |
Электросхемы BMW (WDS) |
Там пред в проводе питания идущего от аккума на коробку дме часто трескается, он находится недалеко от аккума. Схема там нафиг не нужна, толстый красный провод там один приходит в коробку дме |
спасибо за подсказки. буду пробывать. отпишусь |
если аккум под сидением, то пред может быть в кабеле в термоусадке сатиметров 20 от аккума. Его можно запаять если треснул, но лучше поменять на современый в пластике, они на разборках никому не нужны. С ранних моделях прод стоял в коробочке отдельной |
датчик коленки сдох. проверил, заменил, завелась. спасибо за помощь. просто смущало отсутствие активации топ. насоса. ну да ладно значит такой алгоритм работы |
На старых блоках дме было включение насоса на несколько секунд при включении зажигания, потом эту функцию упразднили и включении происходило только при вращении колена, точнее когда блок видел вращение |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:27. |
