-   -   Не заводиться е36 325 94 г.в (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavodit-sya-e36-325-94-g-v-20325/)
Черный Ангел 07.07.2012 19:47
Собрал салон после проварки, пока укладывал ковролин оборвал плюсовой провод (силовой) протянут он от багажника (аккумулятор в багажник перенесен) к торпеде, под рулем. И из за этого обрыва пропала искра и подача топлива. Пожалуйста подскажите куда он должен быть подключен??? Облазил весь жгут под рулем и нечего не нашел, думал может обрыв найду... :help::help::help::confused:
wolf3 07.07.2012 19:50
Сообщение от Черный Ангел (Сообщение 198247)
ну скорее всего к замку.
Харашо там посмотрел?
Черный Ангел 07.07.2012 19:58
Два дня там уже все смотрю. :confused: не к замку это точно.
UAauto 07.07.2012 19:58
15шка на зажигание. Брось новый.
UAauto 07.07.2012 20:02
А стартер крутит? Еще плюсы какие-то идут от АКБ? раз смог оборвать значит не самый толстый. скорее всего зажигание или на предохранитель модуля управления двигателем.
Черный Ангел 07.07.2012 20:13
В общем идут три силовых провода один толстый и два тонких. Толстый и тоненький идут по правой стороне и выходят в двс куда то, а другой тоненький силовой идет по левой стороне и уходил куда то под панель в жгут. Стартер крутит вся электрика в норме вот только искры и подачи топлива нет...
UAauto 07.07.2012 20:16
команду на искру и подачу топлива дают мозги, разрешение мозгам на запуск дает иммобилайзер. Может это + иммо.
Черный Ангел 07.07.2012 20:22
:biggrin1: Блин может... Вот только где он находиться? И что это вообще такое иммобелайзер :shock:
UAauto 07.07.2012 20:26
скинь VIN код, скажу
UAauto 07.07.2012 20:27
Иммобилайзер - устройство распознающее чип в ключе и соответственно запрещающий или разрешающий запуск двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
