-   -   не заводиться Е39 М-52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavodit-sya-e39-m-52-a-33504/)
BUZIK 28.03.2015 17:43
всем привет!!! добрые люди подскажите что ещё глянуть в машинке Е39 М-52 мотор, не хочет заводиться либо заводиться по настроению, с толкача хватает сразу, а со стартера не хочет, бензин поступает, так как воняет горючкой и слышно как насосик работает, подключал инпу ошибок нет, датчик колена кидал другой, результата ноль, может ещё что глянуть по электрике просто уже в голову не приходит ничего что может быть...
mike880 28.03.2015 18:22
Дык может стартер не даёт нужных оборотов, вроде как бензинки и с полудохлым заводятся. Там ничего нет такого, может очумелые ручки какую-нибудь секретку влепили блокирущие зажигание, которая сглючила
victor_geo 28.03.2015 19:22
У меня была такая проблема, щетки на стартере были выработаны.
То стартер крутил, то не крутил. Надо стартер проверять.
BUZIK 28.03.2015 19:28
в машине всё штатное в плане сигнализаций, ничего постореннего не установлено, никаких приблуд нет, стартер маслает бодро а толку нет, аккум уже посадили, в данный момент стоит на зарядке, думаете глянуть стартер, но в прошлом году я его пересыпал было всё хорошо, машина ездит мало не думаю что там стёрлись счётки, но всё равно скину гляну, делов то две секунды боя)))
victor_geo 28.03.2015 19:41
Если стартер крутит тогда не щетки. Можно подключить IMPA и посмотреть есть ли обороты при прокрутке стартером. Тогда нам нужна только искра и питание на форсунки. Это тоже можно проверить при прокрутке стартером.
mike880 29.03.2015 13:50
Если стартер нормально крутит, незачем туда лезть.
Проводка к датчику колена возможно, ошибок не будет, а заводится по датчику распреда, стартера тут может не хватать, оборотов маловато
BUZIK 30.03.2015 12:00
Все еще в процессе нехватка времени заниматься, как найдется причина так отпишусь в чем собака зарыта
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
