Шнурок K+D CAN починил. Ошибка - "Главное реле системы DME". |
Если есть возможность достать до стартера стукни по нему чем ни будь тяжелым пару раз может прихватит один раз если дело в щетках только потом не глуши. А так в 4 посту, тебе ихнею болячку написали, сними бардачок на блок предохранителей сзади идет силовой провод пошуруди ево может поможет. |
Забыл сказать - провод в блоке предохранителей в порядке. |
Ок, контакты зачищу, проверю еще раз. А насчет перемычки - там четыре контакта на реле, что замыкать? |
Замыкай самые большие, на одном из них должен присутствовать плюс, проверь на нем питание под нагрузкой возьми лампочку от галогенки, если питание есть не просаживается, тогда блок разбирать не надо |
Вложений: 2 вот лови |
Хотим переставить реле с 90го - подойдёт? |
Итак: Контакт в блоке предохранителей проверен - как новый. Реле с 1 поменял на реле с 3. На 3 работают оба. Ошибка главного реле системы DME остается. Вопросы: Есть ли связь между этой ошибкой и неработающим бендиксом-стартером? Где искать блок DME? :confused: Что делать дольше? :biggrin: Заранее спасибо. PS: а не CAS-DME ли это вообще? Есть ли способы самому проверить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:10. |
