-   -   не заводится! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-10007/)
mik.baik 20.12.2010 15:20
не заводится!
Помогите! не заводится 525ix е-34!Сначала перестал работать топливный насос, а стартер крутил, попытался завести с толкача, не завелась, и после этого перестал крутить стартер.Проверил сам насос путем перемычки вместо реле-работает.Реле срабатывает.Проверил стартер ,когда снял-работает.На клемму 50 втягивающего не приходит питание.Иммобилайзера нет, ДМЕ прошит без него.Что ЭТО может быть?А датчик коленвала на включение топливного насоса в момент зажигания влияет?Помогите!
bumer0611 20.12.2010 16:50
mik.baik, 99 процентов датчик каленвала.
тут много тем по этому вопросу, достаточно набрать в поиске:wave:
mik.baik 21.12.2010 06:31
Спасибо!Поменял втягивающее и датчик коленвала-поставил новый от ЗМЗ-406, импульсы вроде пошли,стартер заработал, но выяснилось, что давление топлива плохое, инжекторы льют на свечи.При проверке цепи насоса при замыкании контактов 30 и 87 реле насос работает, как только вставляешь реле,насос не качает.Менял реле на заведомо исправное-то же самое.Что это?может,ДМЕ??мне недавно снимали EWS
и ДМЕ шили без него, может,криво прошивка встала?:confused::mad::facepalm:
kuderski 21.12.2010 11:32
mik.baik, а есть возможность сделать диагностику?
как правило,сразу покажет проблемму..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
