Проблема в кольцах. МСК здесь не причем! Раскоксовка должна помочь. Но по уму колечки заменить стоит. Двигатель масло берет? |
да вроде нет.проехал 3000тыс.км долил 1л. а если сразу заменить кольца?раскоксовку все равно делать?или сделать и заменить? |
andreev_vn, у вас нормальный расход масла и не надо ничего перебирать и раскоксовывать -просто проверьте КРКГ и датчик положения коленвала они не редко выходят из строя но что-то показывает - и двигатель работает через одно место! Сделайте диагностику двигателя - не помешает! только не подключение компа - а именно диагностику - проверьте компрессию,давление топлива! |
Проще говоря съездите на диагностику,никого не слушайте,ни какие колечки пока не меняйте!:wave: |
Живой пример, простояла машина 3 дня, не мог завести, стартер крутит но она не подхватывает, поменял свечи и завел, но это тоже не выход, оказалось полопались прокладки впускных коллекторов и подсос воздуха не кислый, а я то уж кольца и мск чуть не полез менять!! beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:40. |
