Не заводится
Старый 03.01.2015, 23:07 #1
По умолчанию Не заводится
Всех с наступившим Новым годом!
Может кто что-нибудь посоветует. Ситуация такая Е60 М54 2004 г. Приехал домой, заглушил машину, утром с ключа открылась, но на поворот ключа - тишина, релюшки молчат. Подключил комп - ошибки CAS (A0BD) и CОMBI (A3AA и др.). При этом ИНПА видит только 32 блока (обычно -36). Ошибки скидываются и появляются вновь. Отключил IBS - завелась, ошибки исчезли, кроме CAS (15-й контакт). Собрался к электрику ехать - заглушил, больше не заводится. В багажнике где преды - все визуально Ок, преды целые, под обшивкой колесной ниши - сухо. Что еще посмотреть? Такое ощущение, что где-то что-то с контактом что-ли.
Плюсовой под днищем тоже в порядке. Аккумулятор заряжен. Кроме того, при повороте ключа вылазят ошибки АБС, Трансмиссии, Круиза и Динамик драйв. Подключение к подкапотным выводам ничего не меняет.
В чем может быть причина?
osmanov1979 вне форума
Старый 04.01.2015, 13:01 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от osmanov1979 Посмотреть сообщение
Что значит не заводится, зажигание включается, стартер крутит?
Старый 04.01.2015, 13:21 #3
Стартер не крутит, реле не щелкает.
osmanov1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 19:27 #4
Сказал спасибо: 15
Еще раз делай диагностику casа и dme, если все в порядке то проверяй сам стартер.
Старый 04.01.2015, 20:43 #5
Авто: ГАЗ М20А
Микромодуль питания глянь, он в багажнике посередине в пенопластине лежит
Старый 04.01.2015, 20:55 #6
По CAS ошибки не скидываются, а DME/DDE сканер вообще не видит. + 4 ошибки COMBI. Насколько могу судить, если проблема в стартере - ошибки были бы другие, и не загорались ошибки Динамик, круиз, трансмиссии.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
