-   -   Не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-32555/)
osmanov1979 03.01.2015 23:07
Не заводится
Всех с наступившим Новым годом!
Может кто что-нибудь посоветует. Ситуация такая Е60 М54 2004 г. Приехал домой, заглушил машину, утром с ключа открылась, но на поворот ключа - тишина, релюшки молчат. Подключил комп - ошибки CAS (A0BD) и CОMBI (A3AA и др.). При этом ИНПА видит только 32 блока (обычно -36). Ошибки скидываются и появляются вновь. Отключил IBS - завелась, ошибки исчезли, кроме CAS (15-й контакт). Собрался к электрику ехать - заглушил, больше не заводится. В багажнике где преды - все визуально Ок, преды целые, под обшивкой колесной ниши - сухо. Что еще посмотреть? Такое ощущение, что где-то что-то с контактом что-ли.
Плюсовой под днищем тоже в порядке. Аккумулятор заряжен. Кроме того, при повороте ключа вылазят ошибки АБС, Трансмиссии, Круиза и Динамик драйв. Подключение к подкапотным выводам ничего не меняет.
В чем может быть причина?
slavuptown 04.01.2015 13:01
Сообщение от osmanov1979 (Сообщение 354415)
Что значит не заводится, зажигание включается, стартер крутит?
osmanov1979 04.01.2015 13:21
Стартер не крутит, реле не щелкает.
slavuptown 04.01.2015 19:27
Еще раз делай диагностику casа и dme, если все в порядке то проверяй сам стартер.
mike880 04.01.2015 20:43
Микромодуль питания глянь, он в багажнике посередине в пенопластине лежит
osmanov1979 04.01.2015 20:55
По CAS ошибки не скидываются, а DME/DDE сканер вообще не видит. + 4 ошибки COMBI. Насколько могу судить, если проблема в стартере - ошибки были бы другие, и не загорались ошибки Динамик, круиз, трансмиссии.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
