не заводится
Старый 15.10.2009, 21:33 #1
Авто: bmw e 28
По умолчанию не заводится
Рассказываю )
бмв 520i 2.0 e28
Пришел с учебы завел , погрел , ушел домой ( снят глушитель , его заваривают , поэтому особо долго не прогреваю двигатель )
через часа два пришел , под капотом все протер тряпочкой ( машину продаю , чтоб сфотографировать протирал) больше ничего не трогал
кручу стартер не заводится, кручу снова еле еле завелась (прочихалась) и такое ощущение что работает на 2 цилиндрах, немного троит , где то 600 оборотов больше не не крутится , жму на педаль газа несколько раз , ноль реакции , отпускаю полностью газ , глохнет , завожу снова еле еле заводится , опять те же симптомы, не крутиться выше 1000 оборотов , еле еле двинулся, думал поехать к знакомому в гараж , поехал , проехал пару дворов , заглохла и не заводится, только чихает , пошел поужинал , прихожу , кручу стартер уже даже не чихает вообще
подскажите что может быть? хотя бы примерно на что грешить ?
hitmanzero вне форума
Старый 15.10.2009, 21:58 #2
Сказал спасибо: 13
..примерно так: ..-испугалась уходить от хозяина..)
В сервис.. если сам не особо в авто..
Старый 16.10.2009, 07:35 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
при протирке случайно отключил какой нибудь разъём! смотри внимательно там где протирал!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
Tyler (16.10.2009), Алла (феликс) (16.10.2009)
Старый 16.10.2009, 09:03 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
попробуй для начала "продуть" цилиндры. нажми педаль газа до упора и несколько раз помаслай стартёром секунд по 15-20. если не схватит-выкручивай свечки и суши их. если ничего не повредил пока тёр мотор-заведётся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Старый 17.10.2009, 00:09 #5
Авто: bmw e 28
нет ничего не отключил , но под капотом нашел три разьема свободных ( проводки с клеммами на концах ) может их куда нибудь нужно присоединить?
у меня тогда почти на нуле был бензин , и друг посоветовал спустить давление в рампе , типа инжектор высох и в системе воздух , и через какой то клапан на рампе нужно его спустить ( у него е34 )
возможно ли такое и где находится этот клапан?
hitmanzero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 19:33 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
фоту свободных разъёмов в студию! бензин на ноле это как? ни чего из рампы стравливать ни в коем случае не надо! если бензин в ноли ушел и просто заглох система сама себя прокачает! клапан есть внимательно если присмотрется штуцер торчит из рампы форсунок как на велосипеде с нипелем! но ещё раз повторяю система под давлением 3 атмосферы сама себя прокачает ! опыт к сожалению с окончанием бензина - до самоостановки есть , после этого просто заливаеш бензин и куртиш стартёр и машина запускается , может быть в первый момент будет троить или капризничать просто подождать, двигатель сам прочихается и выравняет работу! воздух уйдет или в бак через регулятор давления либо через форсунки в двигатель!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
bumer0611 (18.10.2009), Tyler (18.10.2009), Алла (феликс) (18.10.2009)
Старый 21.10.2009, 17:08 #7
Авто: BMW 520
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
+1..
VETER-E34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 19:00 #8
Аватар для HIRURG
Авто: BMW E28 M20
Драсси! Я хочу купить е28 м20 но она заводится! Но стоит дойти до капота глохнет на газ реагирует. Что делать?
HIRURG вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e28, двигатель, не заводится, помощь, ремонт
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
