не заводится Рассказываю ) бмв 520i 2.0 e28 Пришел с учебы завел , погрел , ушел домой ( снят глушитель , его заваривают , поэтому особо долго не прогреваю двигатель ) через часа два пришел , под капотом все протер тряпочкой ( машину продаю , чтоб сфотографировать протирал) больше ничего не трогал кручу стартер не заводится, кручу снова еле еле завелась (прочихалась) и такое ощущение что работает на 2 цилиндрах, немного троит , где то 600 оборотов больше не не крутится , жму на педаль газа несколько раз , ноль реакции , отпускаю полностью газ , глохнет , завожу снова еле еле заводится , опять те же симптомы, не крутиться выше 1000 оборотов , еле еле двинулся, думал поехать к знакомому в гараж , поехал , проехал пару дворов , заглохла и не заводится, только чихает , пошел поужинал , прихожу , кручу стартер уже даже не чихает вообще подскажите что может быть? хотя бы примерно на что грешить ? |
..примерно так: ..-испугалась уходить от хозяина..) В сервис.. если сам не особо в авто.. |
при протирке случайно отключил какой нибудь разъём! смотри внимательно там где протирал! |
попробуй для начала "продуть" цилиндры. нажми педаль газа до упора и несколько раз помаслай стартёром секунд по 15-20. если не схватит-выкручивай свечки и суши их. если ничего не повредил пока тёр мотор-заведётся. |
нет ничего не отключил , но под капотом нашел три разьема свободных ( проводки с клеммами на концах ) может их куда нибудь нужно присоединить? у меня тогда почти на нуле был бензин , и друг посоветовал спустить давление в рампе , типа инжектор высох и в системе воздух , и через какой то клапан на рампе нужно его спустить ( у него е34 ) возможно ли такое и где находится этот клапан? |
фоту свободных разъёмов в студию! бензин на ноле это как? ни чего из рампы стравливать ни в коем случае не надо! если бензин в ноли ушел и просто заглох система сама себя прокачает! клапан есть внимательно если присмотрется штуцер торчит из рампы форсунок как на велосипеде с нипелем! но ещё раз повторяю система под давлением 3 атмосферы сама себя прокачает ! опыт к сожалению с окончанием бензина - до самоостановки есть , после этого просто заливаеш бензин и куртиш стартёр и машина запускается , может быть в первый момент будет троить или капризничать просто подождать, двигатель сам прочихается и выравняет работу! воздух уйдет или в бак через регулятор давления либо через форсунки в двигатель! |
Драсси! Я хочу купить е28 м20 но она заводится! Но стоит дойти до капота глохнет на газ реагирует. Что делать?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:08. |
