Не заводится
Старый 18.11.2009, 16:31 #1
По умолчанию Не заводится
Ребяты у меня такая проблема Двигло м30в30 730 вначале было подергивание на любой передаче, при остановке двиготель просто глох, но если постоять позаводить можно было ехать. В одно "прекрасное утро" она вообще отказалась заводится, потащил в сервис, диагностика показала что датчики все в норме ошибок нет, компрессия в норме, свечи новые, фильтра новые, новый резонатор, сказали что в их практике это впервые, потащил в гараж вот теперь не знаю что делать, помогите!!!
Gera_730 вне форума
Старый 18.11.2009, 17:16 #2
Как-то в гараже попробовал завести, завелась с полтычка я на газ она заглоха после этого никак?
Gera_730 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 17:19 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
бензонасос 99.9%
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 18.11.2009, 17:33 #4
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
бензонасос 99.9%
Снимал шланг на двигателе качает тока так (насос либо работает либо нет а в моем случае она кабудто заводится и срназу глохнет)
Старый 18.11.2009, 22:50 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
перед входом в топливную рамку ставится тройничёк от жигулёвско-москвичёвских тормозов с трубками и к нему на шланге вешается манометр. он мониторит давление в системе. при неисправном насосе или регуляторе давления, собственно давление упадёт.
уже по этому поводу тут много тем есть.
даже если насос окажется исправным-может быть неисправным регулятор давления.
Старый 19.11.2009, 17:23 #6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E34 530i M60B30
+1
Надо проверить давление в рампе.
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 20:37 #7
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 328i
точно проверь давление 3 бара должно быть
jon333 вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
