Не заводится Ребяты у меня такая проблема:confused: Двигло м30в30 730 вначале было подергивание на любой передаче, при остановке двиготель просто глох, но если постоять позаводить можно было ехать. В одно "прекрасное утро" она вообще отказалась заводится, потащил в сервис, диагностика показала что датчики все в норме ошибок нет, компрессия в норме, свечи новые, фильтра новые, новый резонатор, сказали что в их практике это впервые, потащил в гараж вот теперь не знаю что делать, помогите!!! |
Как-то в гараже попробовал завести, завелась с полтычка я на газ она заглоха после этого никак? :mad: |
бензонасос 99.9% |
перед входом в топливную рамку ставится тройничёк от жигулёвско-москвичёвских тормозов с трубками и к нему на шланге вешается манометр. он мониторит давление в системе. при неисправном насосе или регуляторе давления, собственно давление упадёт. уже по этому поводу тут много тем есть. даже если насос окажется исправным-может быть неисправным регулятор давления. |
Надо проверить давление в рампе. |
точно проверь давление 3 бара должно быть:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:29. |
