не заводится 520 98г
Старый 15.12.2012, 05:52 #1
По умолчанию не заводится 520 98г
Проблем не было, поставил в гараж на следующий день: стартер крутит авто не заводится.
Проверил давление бензина, есть. Выкрутил свечи на вид старые с нагаром + мокрые, поменял. Эфекта 0. проверил искра есть.
В процессе проверок после 10-15 попыток завести стартер не крутит щелчки падение напрежения а стартер не крутит (клемы на 15 мин снимал эфекта нет). потом и приборка перестала загораца я так понял сел аккамулятор.
Взял у друга поставил его, стартер начал крутить, после 5 попыток завести стартер не крутит щелчки падение напрежения а стартер не крутит.
P.S. машину взял два месяца назад, толком не знаю где что, есле не затруднит по подробние. Зарание спасибо.
viduk вне форума
Старый 15.12.2012, 05:56 #2
чуть не забыл была такая проблемка при не прогретом двигатели скрежет при повороте колёс потом пропадал.
viduk вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
