не заводится 520 98г Проблем не было, поставил в гараж на следующий день: стартер крутит авто не заводится. Проверил давление бензина, есть. Выкрутил свечи на вид старые с нагаром + мокрые, поменял. Эфекта 0. проверил искра есть. В процессе проверок после 10-15 попыток завести стартер не крутит щелчки падение напрежения а стартер не крутит (клемы на 15 мин снимал эфекта нет). потом и приборка перестала загораца я так понял сел аккамулятор. Взял у друга поставил его, стартер начал крутить, после 5 попыток завести стартер не крутит щелчки падение напрежения а стартер не крутит. P.S. машину взял два месяца назад, толком не знаю где что, есле не затруднит по подробние. Зарание спасибо. |
чуть не забыл была такая проблемка при не прогретом двигатели скрежет при повороте колёс потом пропадал. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:14. |
