Не заводится 520i е34 М50
Старый 24.01.2014, 13:33 #11
Авто: Bmw e34
Господа подскажите машина не заводится е34 520 м50 ванус 94г. Поменял обводной и натяжной ролики вместе с ремнем.Когда снял ремень завел без него всего на секунд 20 не был уверен от чего шум.Когда поставил новое машина перестала заводится.Проверил бенз.насос,работает.Господа подскажите,в чем причина?
ara74izar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:10 #12
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от колек Посмотреть сообщение
Вроде при неисправном дпкв насос не работает то же.
Я тоже такого мнения. Скорей где то проводок отломился
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 24.01.2014, 15:16 #13
Сказал спасибо: 32
Сообщение от ara74izar Посмотреть сообщение
Тут прям барабашка завелся. Если искра есть, бензин подается и давление в рампе есть то завестись точно должна. Если все выше написанное есть то нет компрессии, у старых ваносных моторов это болячка , практичести у всех ушатанные гильзы. Если что подлей масла во все целиндры и заводи
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 24.01.2014, 16:49 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
провод к ДПКВ не повредил когда орудовал с ремнями? если что пиши в личку дам контакт мастера, может почитать ошибки и провести диагностику. удачи
Старый 25.01.2014, 14:04 #15
Авто: Bmw e34
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
А куда провод ДПКВ идет и с какой стороны?
Старый 25.01.2014, 14:10 #16
Сказал спасибо: 32
Справа по ходу машины, с переди над дэмфиром крутильных колебаний
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 26.01.2014, 03:14 #17
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ай братан сау болши(2часа ночи) машина заглохла неге(почему)ну искра топливо,неее ты конкретно скажи - ну цепь порвало бизнес движку (стук был? да)(переборка со скидкой по братски)эээ чё нибудь по дешевле скажи
Старый 26.01.2014, 03:22 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Скорее всего машина и так старая,запустив на 20сек и не прогрев заглушил.Мороз .перемёрзший газовый конденсат(коим грешат наши кз заправки) в глушителе.Залитые свечи.
Старый 26.01.2014, 11:47 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вот не знаю как там что звонить было 2 движка М50 с бош - у обоих на разных контактах было сопротивление у одного порядка 800 у другого около 600... причем машины работали отлично обе... так и не понял прикол!
Кстати если бош - подходит датчик от волги ЗМЗ 406 мотора только фирма обязательно БОШ! Все одинакого крепеж, размеры - а вот проводок чуть короче но его хватает ! сам ставил - все отлично 3 года
Arbeit macht frei...
Старый 27.01.2014, 10:23 #20
Аватар для RUSlan-100
Сообщение от HAMAN1986 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!!! Друзья помогите пожалуйста. Беда такая вчера забуксовал около часа машина работала на высоких оборотах газовал не на шутку. Потом она заглохла и не каких признаков жизни не подает... Проверил топливо насос качает, а вот искра пропала. Кто сталкивался подскажите что могло случиться без машинки тяжко!!! BMW520i E34 мотор M50 1992г.в. За ранее спасибо!!!!
У меня на 34-ке примерно такая же штука была,на холодную с трудом ,но заводилась,как согревалась,хоть чуть-чуть глохла,в общем проблема была с самим демпфером,я так понял что проблема с этими демпферами распространенная,после замены машина заводилась и работала отлично.Да,кстати,из-за демпфера диагностика показывает датчик колена,который я и менял,но потом все сложилось логично,люфтит демпфер,датчик считать не может,вот и показывает на датчик
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
не заводится BMW E39 520I Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2014 23:40
Помогите!!! Не заводится 520i е34 двигатель м20 KarlZ Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.02.2013 12:58
не заводится бмв 520i е 39! pahanbi4 Ремонт и эксплуатация BMW 15 27.11.2012 22:57
не заводится е39 520i Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.08.2012 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
