не заводится авто
Старый 22.02.2010, 18:04 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
По умолчанию не заводится авто
всем привет!!! Подскажите, что за байда. завожу авто (бмв 316 е36 М40 91г.в.), а он резко набирает обороты и сразу глохнет. возил генератор в ремонт (заменили регулятор напряжения и подшибник задний) - не помогло. что может такое быть ???
ln2306 вне форума
Старый 22.02.2010, 18:38 #2
Авто: X5
Сделай диагностику,похоже на коленвальный датчик
Nindsya_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 18:45 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не понял...при чём здесь генератор?
Проверь подсос воздуха.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 22.02.2010 в 18:47.
Старый 22.02.2010, 19:14 #4
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
Раскажи немного предистории. как вёл себя болид , до этих симптомов. Ведь он же когдато работал нормально, потом был переходный период. В от его и опиши.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 19:33 #5
до этого, собственно, было вроде все нормально. только вот буквально пару дней назад поехал до тещи и вдруг начала печка сама по себе регулировать обороты, свет то меркнет, то нормально светит. из печки начало паленым пахнуть. думал, что блок сопротивлений начал плавиться. проверил - все нормально. затем снял генератор. там обнаружил, что замаслены щетки и на якоре кусок пластика торчит. ну думал, что на этом все. свозил в ремонт генератор. починили))) поставил на место и вот...(((. завожу и если раньше обороты резко набирались и машина глохла, то сейчас завожу - она сразу глохнет и одна из камер вроде как хлюпает. может конечно свечи???
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 20:15 #6
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Скачёк напряжения это нехорошо, предохранители какие нибуть сгорели?
Старый 22.02.2010, 20:23 #7
все предохранители в норме
Старый 22.02.2010, 20:32 #8
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Вообще при скачке напруги страдают микросхемы. Если Я правильно понял авто заводится но сразу глохнет, попробуй отключить датчик х.хода
Старый 22.02.2010, 20:56 #9
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
почитай здесь,+поиск.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 22.02.2010 в 20:57.
Старый 22.02.2010, 21:20 #10
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Читать обязателно!!!
Подскажите по ошибкам, а то авто не заводится. adeo Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 10.10.2013 17:50
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
Авто не заводится со стартера NaVy Ремонт и эксплуатация BMW 35 26.08.2011 11:08
HELP!!! Не заводится авто Brovar Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.12.2010 23:35
BMW e60 Не заводится авто Вега Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.11.2010 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
