| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2010
всем привет!!! Подскажите, что за байда. завожу авто (бмв 316 е36 М40 91г.в.), а он резко набирает обороты и сразу глохнет. возил генератор в ремонт (заменили регулятор напряжения и подшибник задний) - не помогло. что может такое быть ???
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 22.02.2010
Сделай диагностику,похоже на коленвальный датчик
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Не понял...при чём здесь генератор? Проверь подсос воздуха.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 22.02.2010 в 18:47. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Раскажи немного предистории. как вёл себя болид , до этих симптомов. Ведь он же когдато работал нормально, потом был переходный период. В от его и опиши.
__________________ |
| | #5 |
до этого, собственно, было вроде все нормально. только вот буквально пару дней назад поехал до тещи и вдруг начала печка сама по себе регулировать обороты, свет то меркнет, то нормально светит. из печки начало паленым пахнуть. думал, что блок сопротивлений начал плавиться. проверил - все нормально. затем снял генератор. там обнаружил, что замаслены щетки и на якоре кусок пластика торчит. ну думал, что на этом все. свозил в ремонт генератор. починили))) поставил на место и вот...(((. завожу и если раньше обороты резко набирались и машина глохла, то сейчас завожу - она сразу глохнет и одна из камер вроде как хлюпает. может конечно свечи???
| | #6 |
Сказал спасибо: 76
Скачёк напряжения это нехорошо, предохранители какие нибуть сгорели?
| | #8 |
Сказал спасибо: 76
Вообще при скачке напруги страдают микросхемы. Если Я правильно понял авто заводится но сразу глохнет, попробуй отключить датчик х.хода
| | #9 |
Сказал спасибо: 76
почитай здесь,+поиск.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 22.02.2010 в 20:57. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 76
Читать обязателно!!!
| Подскажите по ошибкам, а то авто не заводится. | adeo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 10.10.2013 17:50 |
| e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится | iura1966 | BMW EWS, CAS | 5 | 27.04.2012 12:15 |
| Авто не заводится со стартера | NaVy | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 26.08.2011 11:08 |
| HELP!!! Не заводится авто | Brovar | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 04.12.2010 23:35 |
| BMW e60 Не заводится авто | Вега | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 13.11.2010 11:26 |
