не заводится авто всем привет!!! Подскажите, что за байда. завожу авто (бмв 316 е36 М40 91г.в.), а он резко набирает обороты и сразу глохнет. возил генератор в ремонт (заменили регулятор напряжения и подшибник задний) - не помогло. что может такое быть ??? |
Сделай диагностику,похоже на коленвальный датчик |
Не понял...при чём здесь генератор? Проверь подсос воздуха. |
до этого, собственно, было вроде все нормально. только вот буквально пару дней назад поехал до тещи и вдруг начала печка сама по себе регулировать обороты, свет то меркнет, то нормально светит. из печки начало паленым пахнуть. думал, что блок сопротивлений начал плавиться. проверил - все нормально. затем снял генератор. там обнаружил, что замаслены щетки и на якоре кусок пластика торчит. ну думал, что на этом все. свозил в ремонт генератор. починили))) поставил на место и вот...(((. завожу и если раньше обороты резко набирались и машина глохла, то сейчас завожу - она сразу глохнет и одна из камер вроде как хлюпает. может конечно свечи??? |
Скачёк напряжения это нехорошо, предохранители какие нибуть сгорели? |
все предохранители в норме |
Вообще при скачке напруги страдают микросхемы. Если Я правильно понял авто заводится но сразу глохнет, попробуй отключить датчик х.хода |
почитай здесь,+поиск. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Читать обязателно!!! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:11. |
