Не заводится БМВ 520 е34 1994г
Старый 08.01.2011, 16:59 #1
Авто: bmw520
По умолчанию Не заводится БМВ 520 е34 1994г
Доброго времени суток, перестала заводится, ничего до этого не предвещало, стартер крутит-схватывает, только аккумулятор сажает, бензонасос смотрел-качает, свечи выкручивал чистил, заливал в каналы по 10гр масла не помогает, подскажите что еще может быть?
Den1234 вне форума
Старый 08.01.2011, 17:08 #2
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Проверь масло т.е. на наличие в нем бензина у меня была такая хрень я и насас и фильтр а ей пох потом масло и свечи поменял и как прежде
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 17:35 #3
Авто: bmw520
Ок завтра проверю.
Den1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 20:03 #4
Авто: bmw520
Спасибо добрый человек!!!! завел кое-как, заменил масло и фильтр, в воздуховод побрызгал быстрый запуск, где-то с 20 раза завелась, проперделась и заработала. Только теперь по-моему прет толька чуть газу даешь или мне так кажется, смотрел спорт режим в норме, все-таки нужно будет съездить на диагностику!!!!
Старый 13.01.2011, 19:38 #5
Сказал спасибо: 23
с 20-го огого у меня с первого завелась??? может дело не в масле было????
Старый 19.10.2011, 17:05 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
всем здравствуйте. у меня бмв е34 520 двигатель м20. ситуация в следующем: началось все с того, что на нагретой машине ехал на 2-ой передаче, произошел какой то стук как будто по кузову, и машина начала дергаться, выжал сцепление, обороты подскочили до 2-х тысяч. я заглушил машину, начал заводить, не заводится, завелась раза с 5-ого. и появился стук в двигателе примерно на 1,5 тыс оборотах. отстояла ночь, на холодную завелась на отлично, и стука не было. потом как нагрелась, начали скакать обороты до 2,5 тыс. и тот же стук. я заглушил, немного подождал, начал заводить, не завелась вообще. пришлось тащить в сервис, там проверили компрессию, максимум было 7 атмосфер. проверили ремень грм, оказалось что перескочил. они её там завели. когда забрал машину завелась как новая, работала ровно, поехал домой появился какой то шелест в двигателе, и при нажатии на газ она немного подтупливала, а точнее немного сбрасывала газ, и загорелся датчик масла. масло я проверил, оно на щупе по максимум. в сервисе сказали что возможно пропало давление масла, и гидрокомпенсаторы работают не правильно, от этого и шелест и сброс оборотов. подскажите пожалуйста, что это вообще может быть, и как это лечить. за ранее СПАСИБО!
Старый 19.10.2011, 19:15 #7
Авто: E34 520i'91
а у тебя случаем не стукнула движка? На твоем месте для предостережения снял бы головку блока цилиндров и посмотрел бы как себя чувствуют поршни и кольца.
KORISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 08:40 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
движка не стукнула. в сервисе смотрели, слушали. сказали что пропало давление масла, в следствии чего не правильно работаю гидрокомпенсаторы, и клапана. от сюда и шелест, и дерганья на оборотах. на холостых она себя ведет нормально даже при нагретом двигателе. сказали что скорее всего накрылся маслянный насос. вот я хотел бы проконсультироватся, точно ли это может быть маслянный насос? не хотелось бы выбрасывать деньги на ветер.
Старый 20.10.2011, 09:09 #9
Авто: BMW E34 525
у м20 нет гидрокомпенсаторов
ремень грм на сколько зубьев перескочил?
Последний раз редактировалось серый525; 20.10.2011 в 09:12.
серый525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 10:16 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
сказали что на 2 зубца.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
