Не заводится БМВ 520 е34 1994г
Старый 21.10.2011, 08:20 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
Народ, что это все таки может быть? маслянный насос, или что?
Старый 21.10.2011, 18:51 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
просто проверить давление масла и не гадать... нет - насос! есть - все в порядке, можно просто поменять фильтр и купить его желательно с обратным клапаном - т.к. бывают и без!
Arbeit macht frei...
Старый 22.10.2011, 23:47 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
В общем теперь вообще не могу понять что с ней происходит. утром завелась с пол тыка, доехал до гаража, она нагрелась, и опять тоже самое началось. влетели обороты, и потом она заглохла. в итоге: поменял масленый насос, эффекта ноль!!! начал заводить, она так и не завелась. крутит, но не схватывает. и не горит датчик масла вообще, ни когда зажигание включаешь, ни когда заводить начинаю. что с ней может быть такое??? в общем сегодня все повторилось, что было раньше. люди добрые помогите дельным советом пожалуйста.
Старый 03.11.2011, 08:17 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
в общем то спустя 3 недели все разрешилось, конечно не обошлось малой кровью((( пришлось менять ГБЦ. вчера только с сервиса забрал. но за то теперь радуюсь и наслаждаюсь.
Старый 21.12.2011, 19:22 #15
Авто: БМВ 520
Всем привет.выручайте.утром завел машину.через сек 5-10 заглохла и все.я думал на бензин.залил))) тишина.поменял бензонасос итог 0.выкрутил свечи сухие.(3 дня масласл).искра есть.не поступает топливо. 520 М50 1992 год.ЛАСТОЧКА
Последний раз редактировалось сурен1; 21.12.2011 в 19:23.
сурен1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 22:19 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
сурен1, реле бензонасоса рабочее? ток есть на насосе? предохранитель цел?
Старый 25.12.2011, 10:09 #17
Авто: БМВ 520
да все работает.а машина не фурычит
Старый 25.12.2011, 14:19 #18
Авто: БМВ 520
с утра пробовал.еще раз поменял бензонасос. качает))). собираешь и ставишь на место нет.проверил все контакты.ну не знаю.А ГДЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА?
Последний раз редактировалось сурен1; 25.12.2011 в 14:20.
Старый 25.12.2011, 17:38 #19
Авто: БМВ 520
ток на реле есть на бензонасосе нет
Старый 25.12.2011, 22:27 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну значит реле дальше не дает ток к бензонасосу
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
