не заводится бмв 520i е 39!
Старый 27.11.2012, 12:44 #1
По умолчанию не заводится бмв 520i е 39!
Здравствуйте,в поиске не чего не нашел,вообщем ситуация такая нет напряжения на форсунках,из-за чего это может быть?есть ли реле какое у орсунок,электрическую схему питания форсунок тож не нашел
Заранее спс
pahanbi4 вне форума
Старый 27.11.2012, 13:27 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
pahanbi4,
Так вот же WDS [Только для зарегистрированных...] открыть ссылку в IE...там всё есть...
И хоть год выпуска машинки указывай...
Старый 27.11.2012, 13:29 #3
забыл 98г в и по ссылки пытаюсь открыть форсунки ошибку пишет =(
так может кто так подскажет =))
Последний раз редактировалось pahanbi4; 27.11.2012 в 13:37.
pahanbi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:37 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так есть и через реле, и есть и через предохранитель...Смотри WDS...там всё понятно...
Может сигналку повесили рубить питание форсунок...
Старый 27.11.2012, 13:39 #5
я ж говорю ошбка пишет хз по чему бмв е39 98гв (осень) двиг м 52
Старый 27.11.2012, 13:40 #6
а и предохранители проверил все какие нашел,а вот где реле стоять должно и какое хз
Старый 27.11.2012, 13:44 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ошибку при открытии WDS ?
Установи это...и всё заработает...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
pahanbi4 (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 13:58 #8
распечатал схемку пошл разбиратся
Старый 27.11.2012, 19:41 #9
проверил предохранители в норме,провода прозвонили от форсунок до блока управления все в норме а эффекта 0
Старый 27.11.2012, 20:56 #10
Авто: ГАЗ М20А
На форсунки + идёт, а блок их на минус садит. Предохранители в коробке DME смотрел?
Чудес не бывает, очемелые ручки сигнализаторщиков такие чудеса творят, что не догадаешься. Если по питанию есть скрутки, то смотри их внимательно.
Кроме того могло потеряться согласование EWS-DME/ тогда форсунки работать не будут, но + на них должен быть
Последний раз редактировалось mike880; 27.11.2012 в 21:00.
Не заводится 520i е34 М50 HAMAN1986 Ремонт и эксплуатация BMW 25 27.02.2014 02:46
не заводится BMW E39 520I Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2014 23:40
Помогите!!! Не заводится 520i е34 двигатель м20 KarlZ Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.02.2013 12:58
не заводится е39 520i Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.08.2012 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
