не заводится бмв 520i е 39! Здравствуйте,в поиске не чего не нашел,вообщем ситуация такая нет напряжения на форсунках,из-за чего это может быть?есть ли реле какое у орсунок,электрическую схему питания форсунок тож не нашел:shock: Заранее спс |
pahanbi4, Так вот же WDS [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] открыть ссылку в IE...там всё есть... И хоть год выпуска машинки указывай... |
забыл 98г в и по ссылки пытаюсь открыть форсунки ошибку пишет =( так может кто так подскажет =)) |
Так есть и через реле, и есть и через предохранитель...Смотри WDS...там всё понятно... Может сигналку повесили рубить питание форсунок... |
я ж говорю ошбка пишет хз по чему бмв е39 98гв (осень) двиг м 52 |
а и предохранители проверил все какие нашел,а вот где реле стоять должно и какое хз |
Вложений: 2 Ошибку при открытии WDS ? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установи это...и всё заработает... |
распечатал схемку пошл разбиратся |
проверил предохранители в норме,провода прозвонили от форсунок до блока управления все в норме а эффекта 0:facepalm: |
На форсунки + идёт, а блок их на минус садит. Предохранители в коробке DME смотрел? Чудес не бывает, очемелые ручки сигнализаторщиков такие чудеса творят, что не догадаешься. Если по питанию есть скрутки, то смотри их внимательно. Кроме того могло потеряться согласование EWS-DME/ тогда форсунки работать не будут, но + на них должен быть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:32. |
