не заводится бмв е 46
Старый 07.12.2013, 17:40 #1
По умолчанию не заводится бмв е 46
Здравствуйте! Не заводится БМВ E46 мотор N42, поменял датчик коленвала, датчики распредвала, бензонасос, подскажите что может быть? Стартер крутит, делал диагностику, показал датчик распредвала, поменял, толку нет, ошибок нет, но не заводится, зато свечи заливает.
Последний раз редактировалось Iuroii; 07.12.2013 в 17:44.
Iuroii вне форума
Старый 07.12.2013, 18:17 #2
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
заливает значит нет искры.а за искру отвечает дпкв.смотри его.замерь компрессию на всякий случай.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 18:27 #3
ДПКВ поменял, проблема осталась
Iuroii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 18:33 #4
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
проверь искру.может датчик бракованый.
Старый 07.12.2013, 18:39 #5
Спасибо, завтра попробую, у меня как раз есть другой. Потом отпишусь.
Старый 07.12.2013, 18:42 #6
А датчик коленвала может ошибку не показывать при диагностике?
Старый 07.12.2013, 19:06 #7
Авто: BMW 520 E34 1995
если долго маслать движок, то бензином смывает масляную пленку и пропадает компрессия.попробуй в каждый цилиндр по 5 кубиков моторного масла налить, свечи закручиваешь и заводишь.
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 19:14 #8
Бегу пробовать
Старый 07.12.2013, 21:48 #9
Залил масла около 6 кубов,мотор даже не мог прокрутить, казалось что очень высокая компрессия,были слышны тока щелчки.Потом выкрутил свечи, покрутил без них, масло вылетело,закрутил стало крутить как до заливки масло.
Старый 07.12.2013, 21:58 #10
поидее масло должно вылететь через выпускные клапана. искру проверял?
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
