не заводится бмв е 46
Старый 07.12.2013, 21:59 #11
Авто: BMW 520 E34 1995
Сообщение от Iuroii Посмотреть сообщение
А датчик коленвала может ошибку не показывать при диагностике?
нет не может, сканер читает все датчики.
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 22:05 #12
Искра сильная, но прерывистая
Iuroii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 22:09 #13
если искра есть значит датчики пкв и рпв исправны, а случайно лампочка абс не горит?
Старый 07.12.2013, 22:10 #14
Старый 07.12.2013, 22:13 #15
Когда крутит стартер, горит АБС и антипробуксовочная система
Старый 07.12.2013, 22:14 #16
попробуй еще в место масла вд 40 налить, тож помогает
Старый 07.12.2013, 22:17 #17
А как с АБС это связано?
Старый 07.12.2013, 22:32 #18
Iuroii, ты мазохист? и будешь делать все, что тебе здесь насоветуют?
Твоя "проблема" - это задачка для первого класса ЦПШ: VANOS... Сможешь сам исправить?
Старый 07.12.2013, 23:01 #19
Диагностика показала ошибку фаз, сказали поменять датчик распредвала, от замены ничего не изменилось. Фазы сам ни разу не выставлял(((
Старый 07.12.2013, 23:27 #20
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
от рекомендаций заливки разных жидкостей и бесприкословного повиновения я тож в акуе немного......диагностика конкретно показывает на неисправность ДПРВ при условии что именно диагностика делалась...даже в этом случае возможны варианты...но если диагностика указывает на фазы (например могла перескочить цепь на зуб) то ДПРВ вроде как ни при чем (он тупо делает свое дело)...
Последний раз редактировалось ambrozi; 07.12.2013 в 23:32.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
