-   -   не заводится бмв е 46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmv-e-46-a-27776/)
pavel 520 1995 07.12.2013 21:59
Сообщение от Iuroii (Сообщение 302557)
А датчик коленвала может ошибку не показывать при диагностике?
нет не может, сканер читает все датчики.
Iuroii 07.12.2013 22:05
Искра сильная, но прерывистая
pavel 520 1995 07.12.2013 22:09
если искра есть значит датчики пкв и рпв исправны, а случайно лампочка абс не горит?
Iuroii 07.12.2013 22:10
Iuroii 07.12.2013 22:13
Когда крутит стартер, горит АБС и антипробуксовочная система
pavel 520 1995 07.12.2013 22:14
попробуй еще в место масла вд 40 налить, тож помогает
Iuroii 07.12.2013 22:17
А как с АБС это связано?
NUFLIN 07.12.2013 22:32
Iuroii, ты мазохист? и будешь делать все, что тебе здесь насоветуют? :eek1:
Твоя "проблема" - это задачка для первого класса ЦПШ: VANOS... Сможешь сам исправить? :mig:
Iuroii 07.12.2013 23:01
Диагностика показала ошибку фаз, сказали поменять датчик распредвала, от замены ничего не изменилось. Фазы сам ни разу не выставлял(((
ambrozi 07.12.2013 23:27
от рекомендаций заливки разных жидкостей и бесприкословного повиновения я тож в акуе немного...:eek:...диагностика конкретно показывает на неисправность ДПРВ при условии что именно диагностика делалась...даже в этом случае возможны варианты...но если диагностика указывает на фазы (например могла перескочить цепь на зуб) то ДПРВ вроде как ни при чем (он тупо делает свое дело)...:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
