не заводится бмв х5 акпп
Старый 09.03.2014, 21:36 #11
Аватар для FusionX5
бензин есть и бак не пустой. да и давление есть. бывает что то где то схватит в каком то цилиндре и все
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 22:16 #12
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Датчик коленвала подключил? Он на коробке стоит на колоколе.
Старый 09.03.2014, 22:20 #13
Аватар для FusionX5
дак подключил датчик, вообще то на сколько мне известно датчик коленвала стоит спереди около шкива генератора
Старый 09.03.2014, 22:21 #14
Аватар для FusionX5
перебрал акпп. кому нужна акпп если двигатель не работает
Старый 09.03.2014, 22:23 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
На моем моторе да, а у тебя М62 на нем там где я написал.
Старый 10.03.2014, 03:45 #16
Аватар для FusionX5
А возможно как нить маховик неправильно поставить,
Старый 10.03.2014, 03:51 #17
Аватар для FusionX5
Или датчик коленвала можно как нить проверить.
Старый 11.03.2014, 17:44 #18
Аватар для FusionX5
короче, снял акпп выставил по меткам маховик и все заработало, просто видать маховик не правильно стоял.
АКПП - на приборной панели высвечивается постоянно D - не заводится SergeyVerbitskiy Ремонт и эксплуатация BMW 26 13.06.2013 19:23
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Е39 с АКПП стептроник(5HP18) заводится в положение селектора "D" anvaruha Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 16:25
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
