-   -   не заводится бмв х5 акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmv-h5-akpp-29428/)
FusionX5 09.03.2014 21:36
бензин есть и бак не пустой. да и давление есть. бывает что то где то схватит в каком то цилиндре и все
сергей 1111 09.03.2014 22:16
Датчик коленвала подключил? Он на коробке стоит на колоколе.
FusionX5 09.03.2014 22:20
дак подключил датчик, вообще то на сколько мне известно датчик коленвала стоит спереди около шкива генератора
FusionX5 09.03.2014 22:21
перебрал акпп. кому нужна акпп если двигатель не работает:confused:
сергей 1111 09.03.2014 22:23
Сообщение от FusionX5 (Сообщение 318153)
На моем моторе да, а у тебя М62 на нем там где я написал.
FusionX5 10.03.2014 03:45
А возможно как нить маховик неправильно поставить,
FusionX5 10.03.2014 03:51
Или датчик коленвала можно как нить проверить.
FusionX5 11.03.2014 17:44
короче, снял акпп выставил по меткам маховик и все заработало, просто видать маховик не правильно стоял.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
