Описание темы:Катастрофа)
Не заводится BMW 520 e34 M50B20
Старый 01.08.2014, 09:29 #1
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Icon5 Не заводится BMW 520 e34 M50B20
Доброго дня Вам Бумероводы :) У меня проблему объясню все по порядку.
Однажды возвращался я с Самары к себе домой, и по пути учуил запах бензина остановился открыл капот и увидел, что порвался патрубок который подходит к топливной рампе, давно хотел заменить лежал в багажнике, по трассе пришлось менять.
После спустя недельку стою на светофоре, тут баз обороты упали до 500 и снова поднялись и так было очень редко к примеру через день потом два дня могло не быть, вообщем проявлялась как то не понятно.
После перестал работать бендикс на стартере, заменил все стала отлично.
Было иногда что на холодную она плохо заводилась, на горячию после замены бендикса отлично за 1 сек.
Сегодня машина меня огорчила, не заводится. Стартер крутит, бензонасос бензу подает отлично, свечи не залиты, аккум заряжен.
Тут чудики начали советовать, якобы у меня клапан ХХ не исправен.
Вот и хочу ваших адекватных ответов. Жду спасибо всем удачно рабочего дня кто на работе.
KoKauH вне форума
Старый 01.08.2014, 13:03 #2
Аватар для sasha bmw e46
Авто: BMW e46 325, е38 728
доброго дня мое мнение нужно замерить давление топлива и проверить питание и импульс на форсунки но это при условии что искра есть клапан хх тут вообще не при чем
sasha bmw e46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 14:16 #3
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Искра есть. Как его замерить это давление и какая норма должна быть?
KoKauH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 14:19 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 18:28 #5
давление доджно быть около 3 атм. чтобы только заводилась должно быть около 1-1.5 атм. проверяется манометром на топливной рампе ест штуцер специално для замера или второй вариант это под сидением (задним) снять шланг подачи топлива и замерить
Старый 03.08.2014, 13:47 #6
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от sasha bmw e46 Посмотреть сообщение
давление 2.7 бар
Старый 03.08.2014, 14:00 #7
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
седня завелась с толкача, прогрел до 90 заглушил. завожу и она завелась без проблем. ушел на часа 2-3, иду заводить и она не заводится.
Старый 04.08.2014, 19:15 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости
Arbeit macht frei...
Старый 06.08.2014, 10:02 #9
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
нашел на этом форуме статью - [Только для зарегистрированных...]
Из того что там написано мои симптомы:
1. Затруднение запуска двигателя (требовалось около 10 попыток)
2. Нестабильный ХХ, двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ
Спасибо всем за советы на днях закажу этот гребанный датчик)
Поменяю отпишусь по результату.
Старый 20.08.2014, 11:30 #10
Аватар для KoKauH
Авто: BMW 520 E34
Поменял ДПКВ, взял Topran. поставил завелась как положено. Спасибо за помощь всем те кто советовал))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
