-   -   Не заводится BMW 520 e34 M50B20 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmw-520-e34-m50b20-31008/)
KoKauH 01.08.2014 09:29
Доброго дня Вам Бумероводы :) У меня проблему объясню все по порядку.
Однажды возвращался я с Самары к себе домой, и по пути учуил запах бензина остановился открыл капот и увидел, что порвался патрубок который подходит к топливной рампе, давно хотел заменить лежал в багажнике, по трассе пришлось менять.
После спустя недельку стою на светофоре, тут баз обороты упали до 500 и снова поднялись и так было очень редко к примеру через день потом два дня могло не быть, вообщем проявлялась как то не понятно.
После перестал работать бендикс на стартере, заменил все стала отлично.
Было иногда что на холодную она плохо заводилась, на горячию после замены бендикса отлично за 1 сек.
Сегодня машина меня огорчила, не заводится. Стартер крутит, бензонасос бензу подает отлично, свечи не залиты, аккум заряжен.
Тут чудики начали советовать, якобы у меня клапан ХХ не исправен.
Вот и хочу ваших адекватных ответов. Жду спасибо всем удачно рабочего дня кто на работе.:thumbup:
sasha bmw e46 01.08.2014 13:03
доброго дня:smile: мое мнение нужно замерить давление топлива и проверить питание и импульс на форсунки но это при условии что искра есть:smile: клапан хх тут вообще не при чем:nod:
KoKauH 01.08.2014 14:16
Искра есть. Как его замерить это давление и какая норма должна быть?
олег на бмв 01.08.2014 14:19
sasha bmw e46 01.08.2014 18:28
давление доджно быть около 3 атм. чтобы только заводилась должно быть около 1-1.5 атм. проверяется манометром на топливной рампе ест штуцер специално для замера или второй вариант это под сидением (задним) снять шланг подачи топлива и замерить:smile:
KoKauH 03.08.2014 13:47
Сообщение от sasha bmw e46 (Сообщение 338753)
давление 2.7 бар
KoKauH 03.08.2014 14:00
седня завелась с толкача, прогрел до 90 заглушил. завожу и она завелась без проблем. ушел на часа 2-3, иду заводить и она не заводится.
FuchS 04.08.2014 19:15
датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости
KoKauH 06.08.2014 10:02
Сообщение от FuchS (Сообщение 339056)
нашел на этом форуме статью - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Из того что там написано мои симптомы:
1. Затруднение запуска двигателя (требовалось около 10 попыток)
2. Нестабильный ХХ, двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ
Спасибо всем за советы на днях закажу этот гребанный датчик)
Поменяю отпишусь по результату.
KoKauH 20.08.2014 11:30
Поменял ДПКВ, взял Topran. поставил завелась как положено. Спасибо за помощь всем те кто советовал))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
