Не заводится BMW 520 M50
Старый 19.12.2012, 14:54 #1
По умолчанию Не заводится BMW 520 M50
Народ помогите! БМВ 520i м50 не заводится. Началось все с того, что с наступлением морозов через дня 2 стала плохо заводиться, крутить приходилось секунд по 20 и раз на 3 только схватывала. Сначала на низких оборотах потом выравнивалось до нормы. Не следующее утро не завелась вообще. Думал бензонасос, сразу поменял(гудел сильно), оказалось дело не в нем. Потом свечи поменял то же самое.Свечи заливало и старые и новые. ДУмал редукционный клапан на обратке завис проверил топливную систему сбрасывает как положено, потом с горем пополам завелась оказалось что один шланг на воздух рассохся заменил вроде завелась раза с 10, но через раз бывало сразу схватит бывало и вообще не заводилась. Поехал на диагностику показало ДПРВ(вроде 570). Осциллографом попутно проверили все катушки искра стабильная во всех 6ти цилиндрах. Проверил датчик ДПРВ все им же там вообще какую то х... выдало сравнили с показаниями на программе вообще не то, диагност сказал что такое бывает при поломке ДПКВ, заменил машина не заводится. Замерил компрессию в каждом почти по 15. Уже и не знаю что делать подскажите. Пробовал уже и холодный запуск во всасывающий колектор брызгать и грел его без изменений. Все стандартные советы типа аккумулятор новый поставь и т.п. пробовал, нифига!
moos вне форума
Старый 19.12.2012, 15:27 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
дофига компрессии. мож компрессиометр брешет? (если не брешет - то это признак масляной компрессии и отсутствия компрессионных колечек) и свечи точно заливает или маслом забрасывает?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:23 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Масла на свечах нет, мокрые они от бензина. Сегодня на галстуке завели, обороты плавают на холостых от 500 до 1000-1200, но теперь заводится нормально
Старый 20.12.2012, 12:53 #4
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
смотри датчик температуры ож,тот что сигнал на мозги даёт,плавают обороты и льёт свечи,оч похоже на датчик,а когда зводится, часом сразу не поддымлевает синим?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 17:00 #5
Ставил рабочий датчик от другой БМВ, правда не вкручивал, эфект был тот же самый. Сейчас не могу сказать кокого цвета дым морозы под -30 не видно одно сплошное облако
moos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 17:58 #6
Авто: ГАЗ М20А
Скорее компрессометр врёт. Колечки обычно подзалегают, болезнь это штатная если разок заглохла непрогретая, залей раскоксовку и полегчает
Старый 20.12.2012, 18:12 #7
ДА и ее уже заливал, тоже думал закоксовано, и масло уже в каждый целиндр пробовал я же говорю, все простые советы уже перепробовал
Последний раз редактировалось moos; 20.12.2012 в 18:12.
Старый 25.12.2012, 07:50 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Скажите а если датчик температуры ОЖ выдает сопротивление 29кОм, он сломан? Просто везде по форумам смотрел там данные таблицы при - 10 и значение около 10кОм. На момент замера на улице было -30
Старый 01.01.2013, 22:18 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520 E34 М50
что это из себя предстовляет, никогда о таком не слышал, подскажите дилитанту
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 10:05 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да вроде правильно т.к. при повышении температуры сопротивление увеличивается
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
