Не заводится BMW 520 M50
Старый 25.12.2012, 11:22 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
ДПКВ заменил, давление думаю нормальное, шума и звона в движке нет
Старый 25.12.2012, 11:26 #12
moos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 20:26 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520 E34 М50
У меня тоже в мороз -20 машина не завелась Когда потеплело получилось завести, мотор работает с большой вибрацией Поменял свечи, проверил искру,ДПКВ магнитит,производительность насоса 800гр за30 сек, датчик температуры 7,2 кОм при-5 ,стук клапанов, иногда хлопки в впускном коллекторе,похоже что сбилось зажигание такое возможно? Подскажите. Спасибо!
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 21:15 #14
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
хлопки в впускном коллекторе- бедная горючая смесь (бензина не хватает)
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 22:21 #15
Сказал спасибо: 6
бензином свечи заливает, запах стоит когда заводиш, хлопнуло в впускном коллекторе пару раз, заводил долго
Старый 30.12.2012, 23:06 #16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от VLADAN Посмотреть сообщение
мотор телипается,звон стоит, выхлоп ровный с трубы
Старый 01.01.2013, 22:18 #17
Сказал спасибо: 6
Скорее компрессометр врёт. Колечки обычно подзалегают, болезнь это штатная если разок заглохла непрогретая, залей раскоксовку и полегчает
что это из себя предстовляет, никогда о таком не слышал, подскажите дилитанту
Старый 02.01.2013, 00:24 #18
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Тема тупая С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!! МS simens40.1 тупит всех искал везде проблему с холодным запуском е34 М50 ВАНОС 2.0 ничё не нашёл.Сименс гонит так же как и ниссан максима намагниченным маховиком коленвала.Если на максиме решается размагничиванием и переносом массы двигла на непосредственно стартер.Замена шкива коленвала видимо тоже решает(х.з.пацаны про размагничивание темы видел-но запутывающие ещё больше)Демпфер резиновый на проворачивание сто раз и двести проверял!!!!!!Байки это всё!!!Поменял пацану шкив коленвала(предварительно затарившись дпкв и дпрв)проблема ушла,кому продать эти датчики?Ну да ладно,никто не застрахован а корифеи не озвучили.Удачи всем!!!!
Старый 02.01.2013, 00:40 #19
Сказал спасибо: 6
менял я когдато этот шкив, симптомы были не те,машина при плюсовой погоде сильно хреново но завелась прогрелась и работает нормально нет уверенности что в мороз заведу
Старый 02.01.2013, 00:59 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Если катализатор забит извини,мы не виноваты выкрути хотя бы заглушки на вых.коллекторах х19!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
