Не заводится BMW 520 M50
Старый 26.02.2013, 20:31 #31
Авто: BMW 520i e34 m50 2
А как можно проверить эбу на работоспособность. или сколько это стоит?
maltsev87@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 22:02 #32
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Всем доброго время суток, помогите пожалуйста моя бмв не заводится. Сначала были провалы при разгоне потом завел она по работала и заглохла и не заводится, сказали эбу, купил б/у, не хочет запускаться.при диогностике не видет эбу. что может быть?
Двигло какое?Ванос нет?Работала на одном датчике коленвала или распреда,отказал и он при чём тут эбу,так и машину новую соберёшь.Совет новичкам почитай весь форум,посмотри схожие темы,потом задавай вопросы.Никто не кинется решать твою проблему,они за 5-10 устали отвечать на одни и те же вопросы.(два совета дал-пробуй)Удачи.
Старый 26.02.2013, 22:30 #33
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
m50 2 ,ваносо нет. ещё нет искры и некачает бензо насос. все датчики сигналятся все в норме. а эбу неотвечает. а эммобилайзер не может касячить. машина 90 года
Старый 26.02.2013, 23:40 #34
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Датчик к.в. хоть зазвонись.Ткни от инжекторной волги,газели.Без ваноса наверное эбу бош.Возле эбу на реле (все)от плюса аккумулятора приходит толстый 5мм плюс красный(с аккумы, под капотом - предохранитель в чёрной колодке.Под задним сиденьем под кембриком чёрным пластинчатый пред.разрежь чуток)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
